[O2] Climatronic - nie włącza się. Panel do wymiany? Logi VC
Mam problem, wymieniałem radio w O2 '08 1.9TDI i odpiąłem climatronic. Po podłączeniu wszystkiego nie działa wentylacja/klimatyzacja itp. Panel się uruchamia, wyskakują krzaczki, później pojawia się temperatura, jednak w ogólnie nie wieje.
Błędy z VCDS:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2006
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0H4705165
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 000 00000
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Temperature: 27.0°C
Temperature: 28.8°C
Temperature: 27.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
8 Faults Found 01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00538 - Reference Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2)
007 - Short to Ground
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Po skasowaniu pozostały pogrubione błędy.
Czy panel climatronica może być do wymiany? Wcześniej działał OK, wtyczki sprawdzałem.
